mlb2003
第21楼2014/06/11
我这里的两台都是三个基体的,另一个车间的两台是单基体的,维护起来没有什么太多的差异,就是测量不同基体的样品,要更换电极、电极刷等,防止交叉污染
chemchenxj
第22楼2014/06/11
孟版主用的是哪家的直读啊?您的三基体是铁铝铜吗?测不同基体的样品时,为了防止交叉污染,只更换电极和电极刷就可以了吗?激发台板和积灰杯不换的吗?
dfgj
第23楼2014/06/11
看来多基体使用中还是有些不同的,特别是和光源有关的部位,要换一些部件,这样应用起来可以省不少成本,光源以外的部份只要一套就可以了(管和管线除外)
