路過人間
第11楼2014/05/28
做什么参数的,取的气体如果气液的顶空气体,液体里面有没有加入无机盐什么的物质。。。温度冷下来,结晶堵住。。。
Aspzz
第12楼2014/05/28
是被什么堵塞的?是进样隔垫吗?
zmxorhhxa
第13楼2014/05/28
做自来水中的卤代烃 。。。。 液体就是自来水,里面肯定有盐份,但进样针取样时接触不到液面啊 。。。。。。
第14楼2014/05/28
不太清楚。。。 针头太细,在针管里加水把堵塞物喷出来后也基本看不到东西~~~不过有一个细节~~ 就是一开始进了几十针都没堵,但一次堵后,每进几针就会堵一次~~ 这是进样垫出问题了吗?
第15楼2014/05/28
[div]原文由zmxorhhxa发表: 做自来水中的卤代烃 。。。。 液体就是自来水,里面肯定有盐份,但进样针取样时接触不到液面啊 。。。。。。[/div]你有加热,真会有结晶的。。。会不会堵,这个就不清楚了。。。我当时用1ml的。。。
xdzh130
第18楼2014/05/28
你的意思是顶空的进样针堵了,请问你的加热温度多少?一般50至60度加热半小时足矣,我用顶空(DANI86.50)和GC-ECD测水中卤代烃,5年多了,从未出现这一现象.
第19楼2014/05/28
我们按国标来着 40度水浴1小时~~~ 我们也是今年开始才出这问题的,08年开此项目到去年 总共堵了不到2次。。。 今年开头就老堵。。。。。准备了六根50ul的针来备用,这个月更是差点6支针全用完,受不了了。。。。。。。。
第20楼2014/05/28
手动顶空比较麻烦,重现性也不好,还是争取上自动顶空好些。 你用的50ul的针是国产的?啥牌子?有些进口产品的针尖往回弯曲了一点,形成钩状,这样就不会堵了。见图:
第21楼2014/05/28
嗯 我们用国产的高鸽的。。。明天试下把针头弯一下 嘿 嘿 ~~
zyl3367898
第22楼2014/05/28
有这种区别,没注意过。
