nphfm2009
第11楼2014/05/29
[div]原文由pxsjlslyg发表: 你的不信任是正确的。对于给出的测得值75.9,不确定度为0.09,显然是没道理的。正常用情况下,不确定度的小数位,应与测得值保留的小数位一致。也就是说,如果不确定度为0.09的话,测得值就应该是75.90才合道理。 再者,测量重复性引入的不确定度分量,只是不确定度分量之一。而且,大多数情况下,它不是主要的测量不确定度分量。主要不确定度分量,一般是量值传递引入的不确定度分量。[/div]楼主讨论的是二个不同的概念
poorlittle
第12楼2014/05/30
今天温习一下,是我搞错了名词:标准偏差和实验标准偏差其实是同一样东西;样本实验标准偏差和平均值的实验标准偏差(ESDM)却是不同的东西。
刘彦刚
第13楼2014/05/31
今天温习一下,是我搞错了名词:标准偏差和实验标准偏差其实是同一样东西;样本实验标准偏差和平均值的实验标准偏差(ESDM)却是不同的东西。[/quote]非常感谢P专的高尚风格!为我们版块营造好的学习交流讨论氛围起到模范带头作用!哦!顺便提一下:标准偏差和实验标准偏差还有细微差别:标准偏差是样本标准偏差和总体标准偏差的统称,而实验标准偏差就应该是说样本标准偏差吧?
第14楼2014/05/31
标准偏差---(A) 总体标准偏差 (B) 样本标准偏差 = 实验标准偏差---(1)单个测量值的实验标准偏差 (2) 平均值的实验标准偏差(=标准误standard error,http://baike.baidu.com/view/78339.htm)
第15楼2014/06/01
云版:应该可以结帖了吧?
路云
第16楼2014/06/02
实验标准偏差与标准偏差的区别是:前者是有限次测量,后者是无限次测量(即:实验标准偏差的n趋于∞的极限)。当n→∞时,平均值的极限叫做“数学期望”。
