第12楼2004/07/13
谬论,那样的电镜是次品,是不合格的,应由厂家招回,更新极靴部分。
第13楼2004/07/14
这类电镜就应退货!!!!!!!!
第14楼2004/07/17
是说我吗?我样品很细0.5mm,是粘在样品台侧面的,所以和样品台几乎在一个平面上,还是电镜极靴问题?
第15楼2004/09/04
您好,我工厂专业生产各类特殊胶带(EMI导电胶带:导电铜箔胶带,导电铝箔胶带,导电无基材胶带; 泡棉胶带,醋酸布胶带等等)如有需要可联络:0769-3237756-103
第16楼2005/05/28
这个碳双面导电胶带一般300左右,铜的是500左右。如果你需要联系,给我投条,我有代理商的电话,还是比较合理的。
第17楼2005/06/09
哇,没想到导电胶要这么贵哦!
第18楼2005/06/09
呵呵,这个还算便宜的了。不过省点用还是能用好长时间的额。
第19楼2005/06/10
铜导电胶怎么样?
第20楼2005/06/10
一般没必要用吧,我买了想用在加热台的样品固定的。一般的C导电胶容易变形,跟踪样品不方便。
第21楼2005/06/10
但不是说铜的还要便宜吗?那看块状样品的时候可以用啊!
