huchen
第11楼2006/10/04
谢谢各位的指导! 明天继续尝试一下!
第12楼2006/10/04
ACE分析,如果把药物作为添加剂加入到缓冲溶液中,把蛋白质作为样品进样的话,通过其迁移时间的变换来测量起结合常数,那么如何计算呢?还要加入电渗流标记物不?
芝兰
第13楼2006/10/05
要的,否则无法知道蛋白或者药物-蛋白复合物的固有电泳迁移率。
第14楼2006/10/05
谢谢!去做实验了!
第15楼2006/10/07
有点郁闷,我采用蛋白质作为样品进样,药物添加到缓冲溶液里面,得到的结合常数是个负值阿!我想请问各位,在用毛细管电泳作药物和蛋白质作用的话,对药物有何要求呢?是不是每一种药都可以呢?如果其水溶性不好呢?能否用有机溶剂代替呢?
第16楼2006/10/07
基本上是每一种药都可以的,对于ACE法,将药物还是蛋白添加到缓冲液中主要取决于:被分析物随着缓冲液中添加物浓度的改变(一般是增大),其迁移率的变化是否显著。如果药物的水溶性差,是可以用少量有机溶剂助溶的。
第17楼2006/10/17
现在这么多做药物和蛋白质分析的,我想问一下 ,好多年前就做了,现在在做还能发表出去吗?一般还能再那里发表呢?
yahoo1234
第18楼2006/10/18
一般都要对毛细管进行涂层
第19楼2006/10/18
能否再说得详细一些啊?
第20楼2006/10/23
我现在将药物和蛋白质混合后进样,对药物的自由浓度如何计算呢?是以平台峰的高度还是浓度呢?
