timstoicpms
第11楼2014/05/29
(1) Sample Depth 采样深度,相当于 Z轴。热焰采样深度通常是8mm,冷焰采样深度通常是18mm。
Torch Horizontal / Vertical 炬管水平/竖直位置,相当于 X、Y轴,可在调谐界面手动调节这两个数值,使得信号最大即可。切记:这两个数值是相对值。
或者(2)点击上图 Auto 图标,让仪器自动优化 质量轴/分辨率、炬管水平/竖直位置。 但别让仪器自动优化 Lens,透镜参数直接参考 http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20140525/5324040/ 8楼文档
