有水有渝
第11楼2014/06/06
用峰高的话药典附录中有规定,对峰的对称性要求很高,一般很难达到,最好的办法还是解决峰面积重复性不好的问题,如果有峰高的话,要想对外发布结果还得做验证。
三人行
第12楼2014/06/08
根据峰面积和浓度线性拟合的话,峰面积重复性不好,很可能是配制标准曲线溶液时出了问题。
席沁
第13楼2014/06/09
也可以用峰高,相对比用峰面积,误差大点
houjjun
第14楼2014/06/09
这个当然可以,只是峰面积应该更准确些
会师楼
第15楼2014/06/10
一般液相色谱法定量时用峰面积,气相色谱法定量用峰高。银杏内酯可以用蒸发光散射检测器避免末端吸收,有利于提高重复性。不过蒸发光数据需要取对数再拟合线性。理论上是可以的,一定要调整好自己色谱条件,峰面积和峰高定量各有优势,两个定量值基本上没什么差别,峰高有点过时了,现在流行用峰面积进行计算!
