forth
第11楼2014/05/30
极少用正版系统,不过楼主这情况没遇到过。
侠客行008
第12楼2014/05/30
保存好资料后。格式化开始,一步一步重装一个干净全新的Windows系统,打好该打的补丁,然后再装仪器的哪些软件。
magical
第13楼2014/06/03
没有电脑部~~~
第14楼2014/06/03
和仪器在一个箱子里面带的。。戴尔的~
第15楼2014/06/03
第16楼2014/06/03
第17楼2014/06/03
美国原装戴尔的机子。跟仪器仪器打包带过来的~应该软件的问题。。过两天让工程师来看看。
千层峰
第18楼2014/06/05
以前用过一台联想配热电气质都没问题啊。看美国佬是否装了什么其他的软件,造成冲突了。。
雾非雾
第19楼2014/06/05
您的电脑是品牌机?一般来说如果是XP操作系统频繁出现蓝屏多是硬件存在冲突。如果用品牌机,比如联想的商务机型,是不应该出现蓝屏的。
第20楼2014/06/05
我们是之前买联想电脑得到的正版操作系统盘,以后只要是联想电脑就能安装。
