symmacros
第11楼2014/05/30
差不多,但提取物在少量溶剂中,可以直接进样。但此方法也不是万能的,有些样品就不行。目前还没有任何一种方法非常完美能解决所有问题,往往需要几种方法相结合来获得更洁净实际的结果。
花开见我
第12楼2014/05/31
[div]原文由jxyan发表: 是用水蒸气蒸馏法??[/div]直接加水煮茶叶,收集蒸馏液
第13楼2014/05/31
SDE就可能是是结合水蒸气蒸馏和提取同时进行。
feiniao
第14楼2014/05/31
不让SDE方法,风味变化太大了,烤香偏重。需要分析全部的风味成分,后续需要做GC-O。
第15楼2014/05/31
SDE有副反应产物和部分物质丢失的问题。
马克思的战友
第16楼2014/05/31
你疯了啊,用氮吹全部吹跑了挥发性物质,留下的肯定是不挥发性物质嘛。
fwonder
第17楼2014/05/31
是啊,直接出精油另外,你实验用什么溶剂,浓缩氮吹的越低沸点的溶剂约好
第18楼2014/05/31
[div]原文由feiniao发表: 不让SDE方法,风味变化太大了,烤香偏重。需要分析全部的风味成分,后续需要做GC-O。[/div]不是SDE,SDE密封蒸煮,温度较高。蒸馏法有搅拌,开口的。
第19楼2014/05/31
有图看看?
第20楼2014/05/31
[div]原文由jimzhu发表: 有图看看?[/div]在家,网络有问题,只能手机上网。图要等上班
