9999youran
第11楼2014/06/18
杜绝相互干扰和污染就可以,同时控制温湿度~!
qqqid
第12楼2014/06/22
仪器摆放看楼主实验室的大小,房间多的话一种仪器放一间实验室,房间少的话可以把同类仪器放一间实验室。另外注意放仪器的实验台不要贴墙,实验台和墙之间要留维修通道,距离在1m以上。
Darksun
第13楼2014/06/23
1.液质、气质等带机械泵设备仪器与电脑隔开,保证稳定的环境,有利于设备的使用寿命。有条件的可以把机械泵单独隔开,降低噪音;2.色谱类的可以放到一起,食品类实验室若涉及维生素检验的,仪器室和样品处理室都需要避光;3.原子吸收、ICP、和原子荧光等用到挥发酸或是产生酸性气体的设备最好单独放置,以免酸性气体损伤其它设备。这些设备须用金属的原子吸收罩;4.液质、和带ECD检测气相等尾气需通道室外。
第14楼2014/06/23
