zj2635
第11楼2014/06/02
房间的密闭性好只能保证室外不被污染,但室内的空气却很糟糕。
第12楼2014/06/02
可以考虑采用捕尘罩或者在设备外增加一个密封装置。
烙铭
第13楼2014/06/02
弄个4-72的轴流风机,再把产生主要粉尘的机械设备密封,让通风口靠近产生粉尘的部位,一般矿山实验室都是用这个除尘的,
fanchuangang
第14楼2014/06/05
是啊,总会有不尽人意的地方
第15楼2014/06/05
如果设备密封性能不佳,可以考虑采用强力捕尘罩结合布袋或者水幕除尘装置。
qianguiyun1
第16楼2014/06/05
捕尘罩是什么东西?
第17楼2014/06/05
捕尘罩是一个类似喇叭口的强力抽风装置,一般设置于设备的正上方,在制药和食品企业普遍使用。
第18楼2014/06/06
是不是最后把粉尘都回收了?
第19楼2014/06/06
是的,可以回收,也可以收集后处理。
第20楼2014/06/06
就是啊,这样一来反而害了自己
