zj2635
第31楼2014/06/15
设备的密封性好,成本会增加很多,通常进口设备的价格是国产的两倍以上;采用其它措施成本增加不会太多。
小虾米
第32楼2014/06/16
有的会用静电处理,成本比较高
fanchuangang
第33楼2014/06/21
房间的密闭性好只能保证室外不被污染,但室内的空气却很糟糕。[/quote]是啊,总会有不尽人意的地方[/quote]如果设备密封性能不佳,可以考虑采用强力捕尘罩结合布袋或者水幕除尘装置。[/quote]成本会不会增加很多啊[/quote]设备的密封性好,成本会增加很多,通常进口设备的价格是国产的两倍以上;采用其它措施成本增加不会太多。[/quote]该支持国产的时候还是要支持一下的
第34楼2014/06/21
是啊,总会有不尽人意的地方[/quote]如果设备密封性能不佳,可以考虑采用强力捕尘罩结合布袋或者水幕除尘装置。[/quote]成本会不会增加很多啊[/quote]设备的密封性好,成本会增加很多,通常进口设备的价格是国产的两倍以上;采用其它措施成本增加不会太多。[/quote]该支持国产的时候还是要支持一下的[/quote]这是必须的!
第35楼2014/06/23
如果设备密封性能不佳,可以考虑采用强力捕尘罩结合布袋或者水幕除尘装置。[/quote]成本会不会增加很多啊[/quote]设备的密封性好,成本会增加很多,通常进口设备的价格是国产的两倍以上;采用其它措施成本增加不会太多。[/quote]该支持国产的时候还是要支持一下的[/quote]这是必须的![/quote]
hbnjzx
第36楼2014/06/24
防尘处理是我们遇到的新问题,一定要解决的
