yznyeah
第21楼2014/06/04
[div]原文由shguan发表:
不是的。样品和样品台是连接在一起的。放电电流是经过高压引燃从电极直接对式样放电(电极是正极呀),式样接地,它是经过式样台面和式样压紧装置与地(也就是放电电路的负极)连接。也有的式样台是不导电的,那就全凭式样压样装置导电了。
我们不希望放电电流经过式样台流向式样。这样会使式样台的平面遭到破坏。所以式样压样装置一定要与式样导电良好。我在鞍钢做过一次实验,当式样的上部分有浇注的渣,导电就不好了,分析的结果有差异。最后是将式样的上部分也略微磨一下,导电就良好,数据重现的就非常好了。不知道我说的清楚不清楚。大家帮助在说明一下吧。老头[/div]试样台不导电,压样装置导电,在哪款仪器上有应用?
老头
第22楼2014/06/04
标签纸可能被击穿了,但是放电主电流是几乎不能通过标签纸的。只是引弧(非常高的电压,万伏)可能击穿了标签纸(其实也不一定,高压引弧会找最容易流过的地方,那就是式样和式样台面)。放电电流还是要从式样和式样台面通过。哪里的电阻最小了。所以校正的式样最好将标签纸贴在侧面。式样也是这样,或者分析完后在帖标签纸。不知道您是否同意我的意见。
直读光谱上下电极连接样品是为了导电吗,为什么样品上贴上标签纸照样可以激发?
回答:如果您的式样台是不导电的,激发将会失败!或者在压样杆和式样间打火花了。分析结果就不对了。当前的式样台几乎都是导电的,所以激发台面经常出现麻点,甚至变得非常不平而漏气了。还是养成好习惯吧。
蓝头像
第28楼2014/06/04
可您说的原理和我的标题就相悖了,您看上面的评论 有的说压杆不通电的 ,还有的说手放试样上也没问题,可您说试样和压杆都是导电的。我们现在用的4460,我在分析样品时有时候在样品背面贴上很厚的标签而且压杆就压在标签上,和没有标签做出的成分是一只的呀
