Summers
第12楼2014/06/03
最起码要盖实验室的检验报告章吧。。其实盖章和判定的问题,可以在委托书上就写明,这样实验室就不能规避了。不过,作为实验室人员,这些细节一般是不告诉客户的。。。
七月破晓
第13楼2014/06/03
检测章肯定是有的。。。原来委托书上要填。。。我们都是寄出样品 然后电话沟通的
KingDz
第14楼2014/06/03
样品有代表性,符合检验要求,就可以给出结论。至于给出测试报告,什么印也没有,那么只能说明实验室不具备相应的资质,这种情况在受理时通常会给客户讲清楚,出具的数据也只有个参考意义。
第15楼2014/06/03
我们实验室也是这么干的,所以才能规避许多风险。。。
第16楼2014/06/04
我们送检产品比较特殊,商业实验室的确没有资质,所以数据只是参考作用;政府实验室出具的报告就让人有些为难,时而有时而没有,琢磨不透
zal
第17楼2014/06/05
没有的话是否检测能力不全或有些没要求给出结论。我们一般是政府下的任务多些,按照标准依据对样品抽检(能力范围内)都下结论,如做个别项目就不作结论。
djbhbez2004
第18楼2014/06/05
可以根据标准只对送检的样品出具检测结论,并在报告中声明只对来样负责。
第19楼2014/06/06
OK 谢谢!
第20楼2014/06/06
现在情况就是这样了,下次送外检要仔细问问
马克思的战友
第21楼2014/06/07
符合产品标准即可出结论,前提还要考虑不确定度。
