zyl3367898
第11楼2014/06/03
不用加任何试剂,只需搅拌就可以了?香气香味化合物都在质谱库中查找吗? 不用买标液做吗?
symmacros
第12楼2014/06/04
可以加盐水或其他利于提取的试剂,很简单,搅拌即可,只是设备贵。化合物在库中查找,FID校正因子定量(标样预先测定)。
jauny0000
第13楼2014/06/04
又学习了一下,朱老师好厉害!
千层峰
第14楼2014/06/04
很好看的TIC图,没想到粽子香气成分也那么多啊 。估计 有些香气可能是糯米,赤豆,箬叶三者共同作用而得的吧?
花开见我
第15楼2014/06/04
2g样品,是不是有点少啊。适当增加样品的量,应该会有更好的效果。
牛二
第16楼2014/06/04
弱弱的问一下,,朱老师能把谱图给上传一下吗?
bingwang228
第17楼2014/06/04
太强悍的作品,粽子的香气成分是不是主要来源于粽叶?
第18楼2014/06/04
是的,是由糯米,赤豆,箬叶三者共同作用而得的共同香气。
第19楼2014/06/04
可以增加样品量,但要保证能稀释后可以搅动。
第20楼2014/06/04
不只是从粽叶,也从糯米等里面的原料加热之后所产生的香气物质。
