分析测试2014
第11楼2014/06/04
① 擦拭的距离
② 擦拭纱布的大小
③ 纱布含酒精率
④ 擦拭人的力气大小
⑤ 擦拭人手的大小
⑥ 擦拭纱布的脱色程度
① 此方法测试时,擦拭样品的距离,没有规定,当一个样品几乎不脱色,但擦拭200厘米就有可能有一点点的颜色,但实际工作中,我们擦拭的的距离一般不会超过50厘米,这个就会产生测试偏差
② 此方法中,只规定了用脱脂纱布擦拭,没有规定每次擦拭纱布的大小,实际测试中也会产生偏差
③ 此方法中没有要求纱布的含酒精率,纱布并不是含酒精率越高,擦拭时脱色程度就越厉害,当纱布太湿的时候,起到润滑剂的作用,反而减少摩擦力,影响检测的准确性
④ 此方法中要求用力来回擦拭,但没有考虑到测试人员的力气大小,力气大小会直接影响擦拭的结果,对测试结果影响较大
⑤ 此方法中没有考虑到,擦拭人员手的大小,手的大小对测试结果也会有一定的影响,主要是测试面积的的掌控。
⑥ 此方法中没有要求擦拭纱布的脱色程度,任何的染色或者印花的纺织品,用力擦拭,不可能一点颜色都没有,很多的纺织品都是有一点颜色,但是由于方法中没有明确脱色程度,哪怕肉眼微乎其微的脱色,也只能判定不合格,这样的结果对生产企业来说是致命的打击
以上这些都可能影响染色牢度的测试结果,因为标准的描述不清楚,没有实际上真正的考虑到这些因素,所以导致标准制定出来,反而各检测机构检测的操作无法统一,造成很多的误解和纠纷。
