yeballo
第13楼2014/06/04
首先,专家谈不上,三脚猫功夫罢了,而且专家现在是个贬义词哦大家互相交流吧。
第一个问题,固态变液态会吸热,是会有吸热峰的。不同晶型在不同温度有吸热峰。如果是混晶的话,吸热峰和各个单独的晶型吸热峰位置是会有差别的。这也是热分析在晶型鉴别的根据之一吧。
第二个问题,样品量和升温速率。理论上确实是你说的那样。但实际上,样品受热会传热的。升温速率越小,那么样品受热越均匀,但相应的,你试验时间会延长哦。样品量越少,样品传热快,受热也均匀,分离度也约好;但就如同液相进样量一样,灵敏度和响应也就越低了。所以,要根据自己实际的实验目的,选择升温速率和样品量。是要灵敏度呢还是要分离度。
