食品中铜超标不多见吧?
原文由huangza发表: 粽叶铜标准"千呼万唤未出来"
参照食品标准,实验中一款粽叶超标近百倍
记者发现,早在2008年媒体就报道称我国正酝酿出台首部粽子国家标准,其中提到针对"返青粽叶"现象,国标拟规定粽叶必须是纯植物,不得人工添加任何东西,对粽叶的铜离子含量拟设最高限量。
但昨天记者查询发现,目前暂无最新消息,粽叶铜限量标准始终"千呼万唤未出来",导致目前缺乏专门统一的限量标准。
因此实际测试中,参照的标准并不一致。记者从一些检测机构了解到,目前多数都参照的《食品中铜含量限量卫生标准》中食品铜含量≤10mg/kg(1mg/kg≈1PPM),比照这个限量,此次测试的2种粽叶,超标33倍和98倍多。也有地方提到粽叶含铜量不得超50mg/kg(相当于50PPM)的行业标准。在国际上,据称只有欧洲设定了粽叶铜含量为不超过500mg/kg(相当于500PPM)。
也有专家指出,粽叶中的铜究竟会有多少游离到粽子中,目前尚无相关研究。
