  • Robin_Wang
    第11楼2006/09/12
    这应该是微波产品的一个共性
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加5积分,加5声望
  • bergwang
    第12楼2006/09/12
    我虽然对微波不如楼上的专业,但所有物质都有其内在的规律. 直接点说吧,我觉得楼上的有点草率,过早急于下结论. 我建议你可以咨询以下几个厂家问问:
    1、格兰仕。 格兰仕微波炉无论在国内还是在国外都非常出名,也参与了我们国家很多家用微波炉标准的制定。咨询格兰仕毫无疑问会促进楼主更深刻的了解家用微波炉的发展状况及技术特点,也会增加我们的民族自豪感。
    2、美国CEM公司。 虽然近两年来美国CEM公司在国内微波设备的销售被其它微波生产厂商如BERGHOF公司分刮了不少市场,但不能否认的是其一直保持着专业微波设备供应商的典范。咨询以下CEM可以增长楼主观察微波炉的视野。
    3、瑞士GIGERTHERM公司。 瑞士钟表享誉天下,GIGERTHERM公司的微波炉也曾经风光一时。虽然近年来,在同格兰仕、海尔等国内知名微波炉生产厂商的竞争中败下阵来。但GIGERTHERM公司却另谋生路,同意大利MILESTONE公司建立了良好的合作关系,为其定做微波消化等实验室设备。咨询GIGERTHERM公司可以同时获得有关部门家用微波和专业微波的知识。
  • xgoodboy
    第13楼2006/09/18
    微波炉是不允许0负载工作的
    从所有微波炉的使用说明书上都有这么一条说明。
    就家用微波炉来说,未放入玻璃转盘是不允许使用微波炉的。
    玻璃转盘就是它的固有负载。
    据说,美的微波炉在设计初期都做过(30分钟)空载试验
    它所说的空载是指带有玻璃转盘的。。。。。。
    我们用拳头打在墙上和打在水中来比较一下拳头受到的损伤。。。
    用“力的作用与反作用”来比喻似乎也不是很确切
    但空载运行的确会对微波炉有所损伤
    tormey 发表:据说是里面的微波回路会形成短路而过载,可能会烧毁仪器。不知是不是真的,没敢试过
  • bergwang
    第14楼2006/09/18
    要是我在年轻几岁,或许也有你类似的想法. 但现在,我不这么认为. 因为通过不断学习,我发现:在没有彻底了解一件事情之前,不要轻易下结论.
    从上述楼上的陈叙来看,所有的信息皆来源于家用微波炉,包括"原来生活可以更美的"的美的. 但工业微波炉在微波空载发射方面会不会有所改善? 这值得我们学习和探索.
    还是一句话: 对自己不是非常清楚的事情,不要轻易下结论.
  • xgoodboy
    第15楼2006/09/18
    可以说家用微波炉是比较成熟的产品了,由于通常都是大批量的生产,
    而且其体积比较小,家用微波炉腔体的阻抗匹配可以很容易的用计算机模拟出来
    而同一规格尺寸工业微波炉的量并不是很多,而且时间和资金都非常的有限!所以很少有厂家(至少国内是这样)会利用计算机对其进行阻抗匹配模拟以优化设计。
    这样,工业微波炉也就很难做到完美的匹配,也就更加不敢轻易尝试让工业微波炉空载运行。所以,我们的说明书上都是醒目表示:此机不允许空载运行!
    当然,对于我们生产厂家来说,空载运行进行试验是常有的事,但试验时间是相当短的。。。。试验过程也许并不能即刻令磁控管损坏,但我得告诉大家:
    某磁控管生产厂某管子设计人员曾告诉我说:磁控管的正常使用寿命是
    连续工作3000~5000小时。之后就坏了???不是的,只是“不正常”了。。。。。怎么“不正常”?呵呵,自己理解咯。。。。
    楼上前辈大可以将自己的微波炉空载开机亲身体验一下,记住:试验过程也许并不能即刻令磁控管损坏。。。。
    微波炉腔体阻抗匹配的计算机模拟
  • superethos
    第16楼2006/10/09
    比较好的方法:开机前,将微波炉里放满水,半功率或更低功率运行,运行时间少于5分钟,这样基本能保证微波都被水吸收了,检测到的微波泄露较少
  • mayao1217
    第17楼2006/12/11
    先下載再說囉
    感謝先
  • sailorx7
    第18楼2009/10/22
    好东西~谢谢资料提供~~
  • anhwei
    第19楼2009/10/23
    说的有道理,希望能找到真正专业的东西看看具体是怎么回事,
    bergwang 发表:哈哈,我也只是和大家探讨以下,我的认识很直接但也很实际:
    1、假如说微波炉里放满了极性很强的物质,如水。那么微波都被水吸收了,泄露的自然很少;所以空开机器更能检测微波的真实泄露状况。
    2、既然现在有很多厂家自吹微波的最大功率如何如何,那么为什么检测微波泄露时却不采用全功率运行?很简单,同一台仪器,功率越大时运行,其泄露的微波就可能越大。
    3、需要指出的是,各厂家微波泄露的测试方法不一样,但不能因为她提供的数据越好看,就盲目地认为他们的微波泄露就越少。
  • jskq1
    第20楼2009/11/02
    空载运行???
    这个概念到底是什么样子的都是一个空洞的概念,这个与微波安全不安全有没有直接的联系还真不知道。
    就像汽车发动机最大马力是不是就一定好一定不好一样,谁也解释不清楚。
