jack510070
第11楼2014/06/09
空气中的成分比例基本不随海拔高度而变,高海拔地区缺氧的原因是空气本身就很稀薄。因此只要保证空压机的输出压力,高海拔地区对火焰状态的影响应该是不太大的,不过可能对火焰温度有影响。高海拔地区使用为低海拔地区设计的电气设备时主要风险有两个,即外绝缘强度降低以及仪器中依赖自然对流、风扇强迫等散热方式的效果的减弱,导致部分部件过热而损坏。气体压力减小时,电子的平均自由程增大,使气体发生自持放电的电压阈值降低,单位距离承受电压的能力也就下降。
