雾非雾
第11楼2014/06/03
没有做过验证,都是直接用的,从仪器响应上看一切正常。
hbnjzx
第12楼2014/06/03
还真不知道如何做技术验证呢
千层峰
第13楼2014/06/03
只能和其他品牌的标液,做个简单的对比了。。。
WUYUWUQIU
第14楼2014/06/03
标准品有技术指标的,比如标准溶液的浓度,含杂等
第15楼2014/06/03
这一点我也不知道哪里有没有具体要求,有点迷茫
第16楼2014/06/03
就是用仪器测试,无异常就算验收合格吗?
999youran
第17楼2014/06/03
价格一般都比便宜,一般关注状态,有效期,有无证书,情况允许的时候可以做下浓度对比!
9999youran
第18楼2014/06/04
这个需要很高的技术条件才可以验证的吧,一般人没这个能力呢
第19楼2014/06/04
这个要做记录吗
第20楼2014/06/04
不做的话,又怕到时评审过不了
