守一
第31楼2014/06/07
气体不纯
依风1986
第32楼2014/06/08
4个9以上的氩气都是足够的
第33楼2014/06/08
单独测钠可以这样考虑,要是混合其它元素测,如何折中?
第34楼2014/06/08
点火的瞬间引起的?
第35楼2014/06/08
是的,有问题的时候赶紧按紧急按钮
第36楼2014/06/08
管道漏气导致空气漏进去,气体就不够纯了,我们前几天ICP-MS就碰到该问题
第37楼2014/06/08
那就单独测,有些元素不一定适合一起测定
第38楼2014/06/08
当时一直没找到原因,最近想到会不会是气路漏气引起的气体不纯,因为ICP-MS发现类似情况
第39楼2014/06/08
[div]原文由andrew-zhang发表: 当时一直没找到原因,最近想到会不会是气路漏气引起的气体不纯,因为ICP-MS发现类似情况[/div]漏气的话气体压力应该不够吧?
第40楼2014/06/08
一点点,漏得不厉害,压力足够
