千层峰
第11楼2014/06/06
炬管安装,只要不相差太大,都能用啊。没发现这个高度对结果有多大影响呢。
依风1986
第12楼2014/06/06
是的,采样深度是否直接理解为中心通道长
第13楼2014/06/06
垂直方向的影响还是很大的
N/C
第14楼2014/06/07
不是的,我的理解是锥口到等离子体区的距离,可以小范围选择等离子体观测区。
第15楼2014/06/07
实际的观测区域不仅仅这一块
第16楼2014/06/07
垂直观测的ICP,常常用来检测高盐,高浓度的样品。之前有可以双向观测的ICP,不过一直都是用轴向观测功能。
第17楼2014/06/07
[div]原文由jxyan发表: 垂直观测的ICP,常常用来检测高盐,高浓度的样品。之前有可以双向观测的ICP,不过一直都是用轴向观测功能。[/div]双向观测的看过图形,好像观测采光的时候加个镜片之类的
守一
第18楼2014/06/07
是这样理解的,ICP-MS就经常讲采样深度
abcpgf
第19楼2014/06/09
这个和MS还是有点区别的。
第20楼2014/06/09
是啊!区别明显
