深蓝色的忧郁2011
第11楼2014/06/10
洗不掉先考虑用酒精,再不行用丁酮,最后看有没有铬酸溶液,这些是想溶解掉难清洗的物质。还有另一种方法,如果对准确性要求不很高的话,就用碱液浸泡玻璃杯,靠溶解玻璃表面来清洗
tang566
第12楼2014/06/14
用刷子清洗,再用试剂浸泡。
qianguiyun1
第13楼2014/06/15
用 什么试剂泡?
第14楼2014/06/16
具体看器皿所装溶液的类型。
羊城小生
第15楼2014/06/16
那就加入清洁剂在超声机里超一下,或用浸泡法洗
txtb001
第16楼2014/06/17
用毛刷蘸洗衣粉清洗,然后自来水三遍,纯水三遍;若还是清洗不干净,必须用铬酸洗液清洗,铬酸洗液是自己实验室配制的。铬酸洗液:20g的K2Cr2O7,溶于40mL水中,将浓H2SO4 360mL徐徐加入K2Cr2O7溶液中(千万不能将水或溶液加入H2SO4中),边倒边用玻璃棒搅拌,并注意不要溅出,混合均匀,冷却后,装入洗液瓶备用新配制的洗液为红褐色,氧化能力很强,当洗液用久后变为黑绿色(可加入固体高锰酸钾使其再生),即说明洗液无氧化洗涤力。
wccd1
第17楼2014/06/18
其实用简单的去污粉,进行抛洗烧杯的污垢,也是一种价廉物美的好方法。
9999youran
第18楼2014/06/21
铬酸洗液最好的
第19楼2014/06/28
根据用途 分类清洗
2014hzf
第20楼2014/06/30
放酸缸里浸泡!
