zhang-
第12楼2014/06/06
你把D通道气囊都拆了啊,里面的半透膜管道很容易破损,G1379确实不好用。
wajer
第13楼2014/06/07
lz,修好了分享下什么原因导致的
changineer
第14楼2014/06/09
看样子像是电源
houjjun
第15楼2014/06/09
工程师可能有些夸张,可能是压力传感器的问题
czw39454943
第16楼2014/06/09
电源板问题,找个懂电路的看下,Agilent不会帮你修的,直接要你换,没办法,国产弱啊
会师楼
第17楼2014/06/10
那楼主到底有没有咨询工程师呢,已经确定是出故障了吗?毕竟咨询是免费的,可以先咨询再做决定。这时候估计你的问题已经解决了,毕竟生产厂家的工程师还是比较高明的。
32862500
第18楼2014/06/11
1. 电源2. 板子……就是这两个地方…… 没其他的了
ken alo
第19楼2014/06/12
安捷伦有两种脱气机,一种是所有的脱气机都是在一个真空腔,那个坏了就只能全部换,还有一种比较老的就是,4个通道分开的,那个还好,坏的话,就只是一个通道不能用
hjy880529
第20楼2014/06/26
工程师已查出是电路板故障,各位好手提供下有无国货可以替代Agilent的
知足常乐!
第21楼2014/06/29
如果是指示灯闪烁的话,估计是电路系统的原因 指示灯直接熄灭,不工作的话,基本就是流路的问题
