安平
第11楼2014/06/04
柱流量最好仔细测试确认。 有没有详细一点的图?
qiuqiu216
第12楼2014/06/10
三个都是毛细柱。 预分柱是15m的BR-1,后两个是30m的PLOT和50m的PONA柱。 柱流量都设的是1.5ml/min
飘殇
第13楼2014/06/10
是不是切晚了,切早一点试试。
xiao-jin
第14楼2014/06/11
是否可以这样理解,分流流量就是另一根毛细管柱的柱流量;那么这二根柱的粗细是多少?
forth
第15楼2014/06/17
一样的检测器 吗?
hjyh
第16楼2014/06/25
谢谢!!!!!!!!!!!!
