pengzw_007
第11楼2014/06/04
你这悲催了,只能重新购买,重新配了。。。
深蓝色的忧郁2011
第12楼2014/06/04
除了可能是标液不准外,还可能是仪器不稳定嘛?
千层峰
第13楼2014/06/05
也可以买那种10ppm浓度的标液来标定已配完的溶液啊,然后根据实际浓度修改定量方法中的曲线浓度值。。还是能用。
forth
第14楼2014/06/05
有的物质不稳定,在介质中称量会比较好。
蓝是那么的天1188
第15楼2014/06/05
但是类似0.1g这种小质量的在介质中称量准确性也会受到影响。
第16楼2014/06/06
小包装的确是问题,不好用。现在我们都买低标,好用些。
第17楼2014/06/06
但是用量加大的标液低标成本太高。
第18楼2014/06/06
对于邻苯你可以这样试一下,设置分流比20以上,衬管、调谐一周一次,看稳定性怎么样。邻苯低标有5K的浓度,应该也够用了。
第19楼2014/06/06
这种也可以,但是怕和指导书里面不符合,而且还是要买。。。
第20楼2014/06/06
原来有买过,好像很贵吧
