蓝是那么的天1188
第11楼2014/06/04
楼主在使用一段时间后有没有拧一下柱螺母?
everlastingz
第12楼2014/06/04
有哦
fwonder
第13楼2014/06/04
让我想起了安捷伦的仪器,这个问题一直都存在,柱箱降到50度的时候就漏气,仪器用一段时间就会发现低温过程漏气,到了120度左后就不漏气了。然后用热电和岛津的仪器还没发现有这个问题。MS接口A/T/S三家的新型号一样的,可以买其他两家的MS石墨垫试下
第14楼2014/06/04
恩,多谢了。这个问题最近遇到太多了 有时折腾一天还是漏 郁闷的很
深蓝色的忧郁2011
第15楼2014/06/04
那就换个石墨垫试试,出问题了,反正就得折腾,弄弄这,弄弄那
第16楼2014/06/05
那在柱螺母那涂多涂点丙酮或者石油醚,然后在MS端检测特征离子,要是没有的话应该不是进样口的漏气。特别是你有拧紧的话除非是用错了石墨垫,很少会漏气。还有一种情况是螺母里多垫了层垫圈也会。
千层峰
第17楼2014/06/05
你把烘箱温度升高一下,再降到100度,然后再拧拧螺母。看能否有点效果。。。
第18楼2014/06/05
恩 多谢千层兄 我去试试
第19楼2014/06/05
MS端那个螺母 我怕拧过紧会不会拧坏了
第20楼2014/06/05
