abcd沙沙
第11楼2014/06/06
现在标准有问题的多,有些专家太不认真了。
huangza
第12楼2014/06/06
标准更新比较不及时
bingwang228
第13楼2014/06/07
现在标准问题太多了,版本太老,方法太旧,有些气象色谱用的还是填充柱,还有错误百出,照着方法根本没有做。
吕梁山
第14楼2014/06/09
这个很正常,经常氧化镁写成氮化镁
冰火女孩
第15楼2014/06/09
就是的,按标准做吗好像有些偏离了,而且做出来的也不准确,有时气相的标准9几年的还没有更新。
第16楼2014/06/09
现在我看只有食品标准更新最快,两三年更新一次。
glxglg
第17楼2014/06/11
希望政府规范一下标准制定单位,同一个参数不同制定部门规定仪器、方法会有很大不同,计算结果差别很多,让检测单位无所适从。次标准制定部门是否验证过方法的可行性?有些方法可行性很差。
第18楼2014/06/12
就是,这种问题现在很多标准都存在,但制定标准的人是否做过实验,可能都没有验证。
czcdczg
第19楼2014/06/13
如果是错误的话,应该是印刷错误的几率不较大,审核和校对没有做好。
伢伢
第20楼2014/06/14
看着食品的标准就恼火,越看让你越怀疑自己的智商啊
