xiao-jin
第11楼2014/06/05
根据FID检测器原理,FID的信号是检测器火焰燃烧后,在极化电压的作用下产生的信号,再经微电流放大器将微弱的信号进行放大后呈现在色谱工作站上,也就是我们常说的FID基线(详细原理你也可以参见有关色谱书籍对于FID检测器的介绍)。氢气是保证火焰的燃烧,如氢气关闭后火焰就无法燃烧,此时在色谱工作站的FID信号则是微电流放大器自身的信号值,也就是俗称的电路信号。作为一般仪器操作者,能做出一个基本判断就可以了,不管气路原因或电路原因都应该请专业技术人员来帮助解决,他们会用专用设备进行深入检查。
liujianbo888
第12楼2014/06/05
我的机器也有这个毛病 工程师给清理的气路管道基本消失了 可以参考下
forth
第13楼2014/06/05
我们也有,莫名其妙的出现,莫名其妙的消失。
安平
第14楼2014/06/05
如果关机,工作站还有波动信号,应该是电气问题。
第15楼2014/06/05
楼主使用什么工作站?
c244328649
第16楼2014/06/06
怎么在这不好上图?
第17楼2014/06/06
恩,已经联系了。
第18楼2014/06/06
哈哈,恩恩,谢谢你的讲解及建议。
第19楼2014/06/08
GC-Solution.
第20楼2014/06/08
是这样的,没点火之前就是好好的,一点火就开始波动了,而且一点火在关火就不行了还是有波动的,还有的时候就是点完火之后的几分钟才出现这样的情况。
