fiyingwing
第14楼2014/08/15
1.是单独走负离子模式,还是使用正负离子切换?
建议检查一下负离子模式下面的干扰和调谐,看看是不是负离子有干扰或者调谐出错了。
有干扰的话得冲,必要的时候还得换柱子。
方法中B相乙腈最高只有90%乙腈/水,梯度洗脱会不会洗脱不下来?
另外不建议在同一针同时走正、负离子,灵敏度会掉的很快,即使是6490也不能免。而且这样的话毛细管会加快损耗。积分时间和采样点数量会达不到要求。
九楼安工程师的做法是迫于无奈而提高了检测器delta电压。(免得你说他仪器不行,建议找应用工程师解决方法问题)
2.从挥发性来说,甲酸胺好一点,不过不到20M浓度,0.2流速下不至于挥发不掉。
另外流动相浓度确实高了一点。
啥都不懂1982
第15楼2014/08/20
谢谢你的帮助!
1, 是单独走负离子模式。用的是HILIC柱子,所以强的洗脱剂是A相。那个安捷伦的Delta电压在软件上是作为一个参数可以优化的。当加大这个电压,或者加大另一个参数叫做 Nozzle voltage的时候灵敏度也会变好。如果加大这些电压会损伤仪器,那安捷伦还真够可以了,呵呵。
2,我现在已经把乙酸铵的浓度降到10mM了,结果差不多。
fiyingwing
第16楼2014/08/22
1. HILIC这个有点diao啊。用的什么牌子的柱子?如果是裸硅胶的柱流失会比较大,建议用杂化颗粒的。比如W家的。
2.注意柱子有没有和别项目混用,加入梯度洗脱杂质,HILIC用60%乙腈一分钟妥妥冲干净了。1290洗脱一针也只要5-7min。
3.前后也经过一个月,可能需要检查一下仪器灵敏度,假设正离子模式没有问题,那么:
首先看看负离子调谐,checktune一下,看看和之前的调谐相比丰度有没有差距。
再看看总离子流图有没有干扰,也许干扰是在负离子模式下才有的。
4.其实还可以试试在流动相里面加氨水。。减少分离效果提高负离子灵敏度。
