  • zzyc
    第11楼2014/06/17
    根据GB/T 20566 不锈钢:铬含量不小于10.5的不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢。耐酸钢是指在酸、碱、盐等浸蚀性较强的介质中能抵抗腐蚀作用的钢。
    不锈钢有奥氏体,奥氏体-铁素体,铁素体,马氏体等多种类型。有带有磁性的,也有不带磁性的。
    日常称呼不锈铁的,“不锈铁是将回收的废铁、铅、钢等经二次回炉加工,通过脱“滋”处理而成,用来冒充不锈钢,抗拉强度不到不锈钢的30%强度,极易导致事故发生的。不锈铁与不锈钢相比主要是在于是否含镍。” 引号内容来自360百科
    wccd1(wccd1) 发表:不锈钢是镍基,不带磁性。
    不锈铁是铬基,带有磁性。
  • zzyc
    第12楼2014/06/17
    不锈铁是铬基,带有磁性。
  • mengzhaocheng
    第13楼2014/08/30
    头一次听到不锈铁的说法,是指马口铁吗?
  • qianguiyun1
    第14楼2014/08/30
    不是,上面几楼已经解释了,可以看看。马口铁好像是铁锌合金。
    mengzhaocheng(mengzhaocheng) 发表:头一次听到不锈铁的说法,是指马口铁吗?
  • qianguiyun1
    第15楼2014/08/30
    奥氏体、铁素体、马氏体又是如何定义?
    zzyc(zzyc) 发表:根据GB/T 20566 不锈钢:铬含量不小于10.5的不锈钢和耐酸钢的总称。不锈钢是指在大气、蒸汽和水等弱腐蚀介质中不生锈的钢。耐酸钢是指在酸、碱、盐等浸蚀性较强的介质中能抵抗腐蚀作用的钢。
  • wccd1
    第16楼2014/09/11
    这个属于物理金相学知识范畴,可以在网上搜一下。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:奥氏体、铁素体、马氏体又是如何定义?
  • jiasheng
    第17楼2014/10/19
    镍不是带磁性吗
    wccd1(wccd1) 发表:一个是镍基,一个是铬基。
