taoruili0727
第11楼2014/06/08
第三个谱图测的苯的纯度太低,杂质峰太大,不知道你从哪里弄的苯,买来的分析纯的纯度不可能这么低呀?不知道你在苯里是不是加了过多的别的溶剂,导致苯的含量太低。
冰火女孩
第12楼2014/06/09
楼主最好在同一条件下把两个样进一针,这样好比较啊。
第13楼2014/06/09
如果是苯应该保留时间是一样的。
吕梁山
第14楼2014/06/10
厂家不一样
glxglg
第15楼2014/06/11
从谱图来看,样品应是含溶剂的苯,只是第三个样品与前两个样品的溶剂不同。所以谱图会有所不同。同时建议减少进样量或增大分流比。
千层峰
第16楼2014/06/13
请问是哪个峰呢?是饱和了的那个峰吗?你没有苯的标液吗?进一针就能确定RT了。。。
张记馄饨
第17楼2014/06/15
你把色谱的条件列出来啊 我们做煤气中的苯
hjyh
第18楼2014/07/03
学习了。!!!!!!!!!!!!!!!!!
weed2008
第19楼2014/07/03
保留时间差好多
