wodaphone
第22楼2014/06/10
美国PE Optima8300DV 人民币 712,953.00 赛默飞世尔 iCAP7400 美元 89,340.00 这是今年质检总局招标入围价格,成交价会比这个低一些,楼主多划划价
leexiaoyao
第23楼2014/06/11
安捷伦(瓦里安)的ICP在地矿系统等高盐基体的单位用的比较多的,中科院地化所也有。
异域小风
第24楼2014/06/11
谢谢了,我也看到了这个,可以作为一个参考。
第25楼2014/06/11
样品的元素含量都是痕量或者超痕量,ppm、ppb级的,垂直观测就没有必要吧?这个基体干扰应该不强吧?
第26楼2014/06/11
样品复杂的话,安捷伦(瓦里安)的ICP是线性范围和灵敏度比较好,冷锥能有效解决等离子体的尾焰问题。
abcpgf
第27楼2014/06/11
是的,安捷伦的市场还是做的满成功的。
第28楼2014/06/11
那就水平的买710就行了。
sonne86400
第29楼2014/06/13
建议你把样品每家实验室检测一遍 看你的技术要求还是蛮高的 不是一般的icp就能满足的 人多嘴杂检验唯一标准 上机实测 文字永远是文字代替不了你的技术要求完全满足了你的技术应用
第30楼2014/06/16
谢谢~是这个道理~~~
依风1986
第31楼2014/06/16
你要求灵敏度高,抗背景干扰怎么样?
