ghx5558
第64楼2017/12/15
这么多老师都说了。很好。我再多说两句。
实验室布局,一要实用,符合规范。二要方便,利于操作。三要人性,保护健康。
说具体点,通风一定要合格,通风厨要多,集中,大房间实验室最好还要建个通风罩,所有的能产生气体的在通风系统内操作。电路布局要合理,负载要够。气相、气质可以放在一个大房间内,操作控制间和仪器分开。这样方便数据对比和会商,包括方法的开发等。同样的,液相、液质在一起。色谱房间可以相邻。光谱室要和色谱室分开。气电室可以单独建设,可以在光谱、色谱中间,方便控制。标准室和天平室及色谱、光谱室相近,这样方便工作。两大前处理室可以相近,中间放置集中通风系统。这样方便管理和使用。药品试剂室放在背阳地方,可单独放置,也可在前处理室旁边,方便使用。更衣室在进门处。注意还要有个贮藏室,以后买的非药品类东西可以有个去处。如果有可以再设个休息室及数据会商室。
