sundyvan
第11楼2006/09/22
赚点积分。。。。。。
chunshan
第12楼2006/09/24
线性的好,是工作曲线的好一方面,如果仪器稳定,其相同浓度的强度应差别不大.
小伊~
第13楼2006/10/18
不能看线性的,好几次我标准化时线性都很好,可是样品一测定就出问题了,数值全部是大于十几有时几千都有.标准曲线一般要多久重配一次啊??两次测定时数值相差多少就要重新配制啊??
xibeiren
第14楼2006/10/18
我想可以用这些标准溶液标准化曲线以后,测定一两个现配的已知样品来检查.
582417216
第15楼2006/10/25
基本上可这样去判断,但要注意:变坏时肯定不行,好也得存疑问。
第16楼2006/10/25
第17楼2006/10/25
第18楼2006/10/25
weiwei
第19楼2006/10/26
我比较赞成9楼的说法啦,平时我们也是这样做的,确实没有出过什么大乱子,重新配制一个新的标准液来测试是衡量所制作曲线是否精确,又不用重新做曲线
xiaolaohu
第20楼2006/10/27
可以把验证过程解释得更详细一些吗?谢谢
