三人行
第11楼2014/06/08
梯度洗脱用时较长,重现性受试验环境影响很大。
逆天一棍
第12楼2014/06/08
不用梯度,要么分离不开,要么分离开,用时之长难以想象。
第13楼2014/06/08
液相不是万能的,样品杂质个数应尽可能少,杂质含量尽可能小,这是趋势。
第14楼2014/06/08
样品中,通过合理的工艺,合适的储存条件,来保证杂质尽量少而且小。但是液相方法做的时候,要尽量把可能会产生的杂质全部做出来才行。
第15楼2014/06/08
对的,所以要进行专属性研究。
第16楼2014/06/09
梯度洗脱,流动相一直在变化中,极易出现基线波动,相对等度来说还是比较难做的。
dahua1981
第17楼2014/06/09
梯度用时相对短吧
第18楼2014/06/09
这是前处理的问题了
第19楼2014/06/09
液相就应该尽可能的测全,其他都是前处理的问题
吕梁山
第20楼2014/06/09
梯度洗脱没有用过
