qianguiyun1
第21楼2014/06/12
我们只有国家规定强检的检一下,其他的审核员也没有查过
tang566
第22楼2014/06/14
这样做合理,其相关允差,你们是怎么来定的呢?
七月破晓
第23楼2014/06/14
看使用的器皿量程和作用,Eg:配标准溶液用100ml容量瓶定容,实验室需要用A级容量瓶,容量允差应该在±0.01ml之内,如果检定为B级或校准最大允差超出此范围,就不能用了。
第24楼2014/06/14
主要参照用途和检定规程来判定。
第25楼2014/06/14
恩 是
9999youran
第26楼2014/06/21
一般校准合格的就没问题了,确认也是根据校准的依据标准看校准报告是否有问题了
第27楼2014/06/28
一般看误差在范围没不
