wudoudou
第11楼2014/06/08
有序列号的,没有办法装的,我们同时买了几台仪器,也都是要相应数量的软件的
zyl3367898
第12楼2014/06/08
同时买几台也会送几个软件的。
飘殇
第13楼2014/06/08
感觉应该可以,有工作站和加密狗的话就行吧,不是能一个工作站控制几台仪器的吗?
安平
第14楼2014/06/08
估计不行吧,一般会兼容老版本仪器,不会兼容新版本的。
will6551
第15楼2014/06/11
我有客戶是用7890B5975C用MSchemstation E0201版,而不是用Masshunter,我覺得應該是可以控制
vensterlz
第16楼2014/06/13
不行的,即使CHEMSTATION可以连上7890B,也会由于你没有许可证号而无法使用。而且,有可能chemstation需要更新版本才能支持新的仪器。
zzttaa
第17楼2014/06/18
谢谢各位了!
wqh_1983911
第18楼2014/09/05
不能,这个是跟踪的,你装完工作站后还要去安捷伦网站登记的,你这台仪器就只能使用这个工作站,而且工作站只能安装3次。都是跟仪器对应的。用完3次后需要重新购买的。
ad168
第21楼2014/09/18
好象是可以的吧,不过他认仪器是7890A
牛一牛
第22楼2014/09/19
可以的,我们的7890就是这个软件
