花开见我
第11楼2014/06/07
自动生成SIM列表,里面的参数可以修改吗?
深蓝色的忧郁2011
第12楼2014/06/07
恩啦,确实,,就是画曲线时,批处理里几个标液这样(如图)设置,就可以自动替换了,不用删了再拉
蓝是那么的天1188
第13楼2014/06/07
这个还没试过,回头可以试试。
第14楼2014/06/07
自动生成的SIM方法仪器的参数就是SCAN的参数,只是扫描参数变成了SIM,选择的离子是在化合物列表中选择的。方法也是可以修改的,一般切过色谱柱RT会变,这个时候最好在方法中同步修改RT。
千层峰
第15楼2014/06/07
和手把手差不多了,尤其适合不熟悉这个工作站软件的朋友
第16楼2014/06/08
每一步写得都比较详细。这个教程也可以留着培训新人用。
vm88
第17楼2014/06/11
直线需要天天做吗?
第18楼2014/06/11
看样品情况。一般有质控样,已知浓度的,进一针,如果结果在可控范围内,则不需要重新做标线。如果偏差较大,则需要重做。
第19楼2014/06/11
对结果要求很严格,每天做工作曲线会更有把握。
Amy0419
第20楼2014/06/11
怎么替换啊?我也用的是岛津的气质,每次做几十种物质的线性好费时
