岳麓餐馆
第11楼2016/04/20
样品消解完是红色的,加酸之后才变成绿色。酸是按国标配的,酸本身就有特别淡的粉色,为什么加酸之后才变色呢?黄色样品后续基本无影响,而绿色的标定终点滴红色出来的是绿色也是醉了
第12楼2016/04/20
测出来的耗氧量应该不算太高吧,稀释了五倍算下来15~18之间的样子。请教大神,效果不太好是指样品测出来重现性差,还是测出来不能正常表述水体情况,亦或是滴定终点不明显。刚入门小白,如打扰望见谅。
老兵
第13楼2016/04/20
效果不太好是指样品测出来不能正常表述水体情况,或是滴定终点不明显。建议稀释后10倍做做看,取样量最好保持在使反应后滴定所消耗的高锰酸钾量为加入量的1/5~1/2 范围内。
chemistryren
第14楼2016/04/21
这水应该不是地表水或者地下水了吧。不适合做高锰酸盐指数了,做化学需氧量吧。
wendyxie13
第15楼2016/04/21
COD偏高
第16楼2016/04/21
我这个样品类似海水,含氯高,领导要求,该做做呗。这次高锰酸盐指数是稀释用碱法做的。海水国标化学需氧量也是用高锰酸钾,不过是用硫代硫酸钠滴定,我手头上没有近似浓度的硫代硫酸钠,现配怕来不及,综合考虑,硬着头皮上了。
txtb001
第17楼2016/04/21
绿色,可能是氯化亚铁。CODmn是用来做清洁水中的耗氧量。如果高氯废水,氯离子2000mg/L以上,还是用
koseidon
第18楼2016/05/15
地下水这副德行?这得污染成什么样……
