dahua1981
第31楼2014/06/12
固体也有吧
千层峰
第32楼2014/06/12
购买那些已经配好的,一般包装比较小,对于标液用量较大的实验室就不适合了。而且,有时候买到的标液浓度太低,很难稀释到自己需要的浓度了。
依风1986
第33楼2014/06/12
有的都需要同等考虑
第34楼2014/06/13
对,稀释了也会吸入误差
ECHO007
第35楼2014/06/13
釆用称重的方法。
第36楼2014/06/13
是的, 买配制好的标液,需要考量能否稀释到自己的工作浓度。
第37楼2014/06/13
区别比较大,特别是密度不同的标物。
第38楼2014/06/13
釆用高精度的天平来称。
第39楼2014/06/13
为什么都是釆用重量法呢?
第40楼2014/06/13
釆用减重法时,称量所用的工具上不能有残留标样。
