夕阳
第11楼2014/06/09
严重同意此观点!
abcpgf
第12楼2014/06/09
光路系统应该是原子吸收的关键?
allab
第13楼2014/06/10
看来火焰探测应该用红外探测,火焰探测器红外紫外的都有啊
第14楼2014/06/10
据我的孤陋寡闻,还未见到火焰采用红外传感器的仪器。其原因是:红外线无处不在,会干扰火焰检测器的正常监测的。
第15楼2014/06/10
我不知道仪器上,我说的是民用的火焰探测器,这里紫外不也是有问题了,阀值设置的高一点不行吗,火焰温度那么高,这么强的红外不知道那些干扰会出现,小太阳吗,探测器方向不对着外边不就好了,还有防爆隔离呢?
jack510070
第16楼2014/06/10
安老师的说法很正确,自然光在250到300多纳米的近紫外是一片空白,在这个谱段检测火焰的准确性最高
ghostermen
第17楼2014/06/10
点火后,有火焰扣背景就行,这不就是点火再开氘灯,不是相当于把氘灯关了再点火吗?不点火,没有火焰,扣完背景后再点火焰,就点不着了,这不就是把氘灯开了,点火就不行了吗?楼主的话有那么难懂还是您没仔细看就在讨论问题哦?
第18楼2014/06/10
只是他那台仪器的传感器灵敏度高了而已,拧下电阻,调整灵敏度就行,不需要上升到仪器设计有问题的层次,如果设计问题,普析台台都不能用,还能卖吗?
第19楼2014/06/10
正式因为看得太仔细了,才对楼主的阐述和您的诠释感到困惑不解!
