zhangnan0401
第13楼2014/06/09
感谢您的应助!我们今天采用扎针的方式,用岛津GC-8A试验了一下,是TDX-01的柱子,发现就不会有在岛津2014c上采用分子筛5A柱子的问题,用8A,氢气就是一个单独的峰,不会有后面的峰包,而且也不拖尾,谱图没有拍,我明天拍一下,再麻烦大家帮忙鉴定,我们还用国产的福立色谱试了一下,发现也有那个峰包,福立色谱用的也是分子筛柱子。难道和柱子有关系吗?很费解。。。GC-8A是EPC流量控制,2014C是AFC控制,请问这个会不会有影响呢?这两者控制模式有什么不同呀,非常感谢!
zhangnan0401
第15楼2014/06/09
感谢您的应助!我们也是怀疑氢气纯度的问题,所以今天采用手动扎针的方式,用岛津GC-8A试验了一下,是TDX-01的柱子,发现就不会有在岛津2014c上采用分子筛5A柱子的问题,用8A,氢气就是一个单独的峰,不会有后面的峰包,而且也不拖尾,但是用福立色谱试了一下,发现也有那个峰包,福立色谱用的也是分子筛柱子。证明应该不是氢气纯度的问题。另外,应该也不是空气的峰,因为采用完全一样的进样方式,不同仪器上有的有后面的小峰,有的没有。难道和柱子有关系吗?很费解。。。GC-8A是EPC流量控制,2014C是AFC控制,请问这个会不会有影响呢?这两者控制模式有什么不同呀,非常感谢!
