石头雨
第11楼2014/06/11
比如,客户对一个样品要求做两个项目,一个是物理检测当然得物理部检测,而另一个是化学检测得化学部门检测,这样的话原始记录自然就是各部门出的了,审核应该是部门负责人,而检测报告一般就是报告部出示的,那么审核人应该是报告部门负责人了。这样的话那不原始记录和报告审核还是不一个人了吗?
WUYUWUQIU
第12楼2014/06/11
出报告是根据原始记录来出的,原始记录一般是组长或者分类主管审核之后,才流到报告组吧
第13楼2014/06/12
是的,一般就应该是部门负责人审核原始记录;报告应该是报告组组长审核。
第14楼2014/06/13
审核后,就给到客服部了
第15楼2014/06/14
这种情况下报告就应该是客户部主管审核了?
第16楼2014/06/14
有的是这三个,制表人,主检人,批准人
新西蒙
第17楼2014/07/10
原始记录应该是检验报告信息的来源,不符合原因是原始记录与报告信息不符。你讨论的问题方向不一致了
