玲儿响叮当
第11楼2014/06/10
对于楼主所提问题,首先应当说明是做的水质中总铬还是土壤中总铬?是高浓度的铬还是低浓度的铬?是用的火焰法还是石墨炉法?以水质中总铬测定为例,因为铬对原子化温度要求高,若是低浓度的总铬测定,建议用石墨炉法,石墨管也建议把高密的换成热解涂层的,如果是高浓度的铬,可以用火焰原子吸收法来做。
朱蓦
第12楼2014/06/10
试了下,还是没用,关键是最高点也是没浓度的,都跟空白一样,甚至更低
zhaoyongqiang
第13楼2014/06/10
[div]原文由v2764996发表: 试了下,还是没用,关键是最高点也是没浓度的,都跟空白一样,甚至更低[/div]助燃比1:3,你测试多大浓度。
ruijuteng
第14楼2014/06/11
Cr的原子化温度比较高,2500度左右吧,火焰法本来该用氧化亚氮-空气来测。但如果用空气-乙炔来测的话,只好通过调整助燃比和燃烧器高度来提高温度,强行测量。整个测量过程由于火焰太高,感觉“惊心动魄”。
第15楼2014/06/11
输错了,是氧化亚氮-乙炔气,不是氧化亚氮-空气
abcpgf
第16楼2014/06/11
你用的方法推荐什么条件?
皖峰
第17楼2014/06/11
用原子吸收检测总铬需注意1、需用富燃火焰,即火焰颜色偏白,乙炔气流量较大;2、需用基准试剂重铬酸钾配制铬标液。因同浓度的三价铬吸收与六价铬吸收不同,一般用三价铬配的标液(在硝酸介质中),要放置稳定一个月左右,其吸收值才会上升,刚配好的一般没有吸收值。若用重铬酸钾配铬标液,不会有该问题。同时要注意介质硝酸的品质,有的厂家的硝酸存在铬空白。
第18楼2014/06/12
有没有可能是灯坏了那
第19楼2014/06/12
貌似以前是可以的,质控也是可以的,就最近几个月不行了
第20楼2014/06/12
是水质中的总铬的曲线
