会师楼
第21楼2014/06/16
有些试剂 怎么整,怎么写标书。
sonne86400
第22楼2014/06/16
这个方法很多的 你可以不采用招投标模式 可以采用竞争性谈判模式 按照你的技术指标要求来就是 不行的就退货 出现你的低价中标采购现象 国内很多的 就是死拼价格谁最多 价格低配置就低 一分钱一分货 买的总没有卖的精 便宜占了是要付出代价的 不行就按照技术要求退货 退货在国内很常见 然后在公式 采用竞争性谈判 或者招标技术要求挂星 不符合直接排除掉了
第23楼2014/06/16
退货的 事情 麻烦不? 好整不?
第24楼2014/06/16
你要是想就有办法 看看你们当初招标规程里面 有没有什么条件不符合退货 同时把采购中心约上 三方一起谈谈退货事宜
第25楼2014/06/16
第26楼2014/06/16
这样子就复杂化了。
第27楼2014/06/16
你们招标的没有办法啊 退货只能这样
第28楼2014/06/16
那台复杂了,不好整了。
水星
第29楼2014/06/17
有的指标必须达标,不达标就不会中标,所以重点是标书
第30楼2014/06/17
做标书有什么技巧没,你所掌握的,把经验给我分享上些呗。呵呵,我觉得主要是成品试剂盒的 标书室比较难做的。
