上海港岸
第13楼2022/06/26
有一种专业清洗液相气相进样小瓶的装置:色谱进样瓶顶空瓶储液瓶清洗器Cleaner-Vial-100。用户使用的效果反馈,瓶子洗的很干净。你可以参考一下。附件内部有使用方法和清洗步骤。如果使用重铬酸钾+浓硫酸洗涤液,装置表面需要喷涂特氟龙涂层。
2毫升进样瓶清洗不干净的原因可能会是:1、洗涤液无法进入瓶内,因为瓶口的直径太小了;2、超声波无法进入瓶内,因为瓶口形成气泡;3、洗涤液不够腐蚀力,可以考虑用重铬酸钾+浓硫酸,疾控系统经常采用这种洗涤液;4、浸泡的时间不够长,做农残的时候,有时候瓶子会收集起来一起清洗,单日量不大的话,或者清洗人员为了省事,有机物过了几天后,可能会变干变硬挂壁了。
