湛蓝守护
第11楼2014/09/28
调节ESI源的位置和角度,主要是提高ESI源离子化及进入质谱的离子数量,所以你调节的时候可以用标样来测全扫描,先调节一个维度,找到全扫描时灵敏度最高的那个位置,然后再用同样的方法找到另外一个维度的最佳位置,这样就可以了。一般来说位置调好一次,就不会有太大的变动。不同的样品可以微调一下,看看灵敏的是否有改善。
第12楼2014/09/28
还有API系列仪器都是AB的,不是安捷伦,安捷伦的ESI源是不能调节的,只能调节毛细管的露出长度(这个一般厂家调好就不需要动,AB的可以很方便调节,毛细管露出长度对灵敏度影响很大),AB的横向的调节一般调到最中央,和锥孔对着就可以了,高度方向的话,太靠下会发生放电这点要注意,具体位置你可以看全扫描的灵敏度,最大的时候为最佳位置
lvcathay
第13楼2017/11/25
我的质谱最近维护的时候横向调过,现在不出峰了,是因为调的原因吗
AB质谱仪配件耗材
第14楼2019/07/08
AB质谱仪配件耗材都有供应,有需求的可以联系我18320332289
