wccd
第21楼2014/06/10
如果将测试情况反过来,用Cu灯测Zn元素将会是什么样结果呢?
fengxueyixiao
第22楼2014/06/10
石墨炉法可以,是否火焰法也可以呢?安老师,看你用的是日立的仪器,我也试试我这边的日立仪器看看,用锌灯测铜,会影响锌灯的寿命吗?
千层峰
第23楼2014/06/10
安老师都出手了!不知道Zn灯贵,还是Cu灯贵呢?如果刚好Cu灯坏了,没有备用的,用Zn顶用也不错。。
jack510070
第24楼2014/06/10
这种方法不太可能成功,因为铜灯的阴极中没有什么理由掺入锌元素。
夕阳
第25楼2014/06/10
独特的逆向思维!
第26楼2014/06/10
我因为手头正好有低含量的标液,所以就采用了石墨炉方法。至于是否可以采用火焰法,我推测应该没有问题。至于灯的寿命问题倒是要考虑的。例如Zn灯属于低温元素,而Cu属于中温元素。如果Zn灯的电流按照Cu灯去设置,可能会影响Zn灯的寿命。Cd灯更是如此。我的上述试验,就是采用了5毫安灯电流。
第27楼2014/06/10
这两只灯如果是国产的,价格差不多。但是明显的是Cu灯的寿命要长于Zn灯。
第28楼2014/06/10
这个回答应该是针对21楼的提问吧?
上党之巅
第29楼2014/06/10
把铜灯的位置和锌灯的位置换一下,只要扫面谱线能通过就可以了。
第30楼2014/06/10
没大看懂!请将过程说得详细些。
